Про LAN в дежурке.
Есть некоторые платы , у которых ни в дежурке , ни в рабочем режиме встроенный lan не работает при подключении к другому компу.Сеть висит на pci через южник.Для функционирования лана в дежурке нужно обеспечить его питание , питание южника , тактирование моста , тактирование южника . Сами микросхемы лана рабочие ,питание на них есть.Что-то "душит" pci в дежурке ?Мультик ,ieee ?Вопрос - почему лан может не работать и можно-ли использовать это в качестве какой-то диагностики ?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Baza
А если через свитч подключить?
свича нету.Напрямую должно работать.
Аватар пользователя icbook
Есть некоторые платы, у которых ни в дежурке, ни в рабочем режиме встроенный lan не работает при подключении к другому компу... Вопрос - почему лан может не работать и можно-ли использовать это в качестве какой-то диагностики?
Если сетевой адаптер не работает в сеансе ОС, то для чего обсуждать его отказ в "дежурке", "тужурке" и "бонжурке"?
Можно ли это использовать в качестве "какой-то диагностики"? Химерный вопрос. Кабель (витая пара) неисправен. В RJ45 нет контакта или он неправильно обжат для данного подключения и еще две тысячи причин до того момента, когда что-то начнет "душить" PCI.
Смысл Вашей телеграммы не понят. "Схожу ума" (копирайт - "Покровские ворота").
tempor писал(-а):
работоспособность микросхем определяется по наличию питания или заменой на заведомо исправные?
tempor писал(-а):
tempor писал(-а):
тогда и в рабочем режиме
tempor писал(-а):
Мультик ,ieee ?
а это здесь при чем?
tempor писал(-а):
диагностики чего? Ну выбиты входные цепи у микросхемы сети, она и не работает, могло выжечь больше, вплоть до полного нестарта материнской платы
Обьясню немного по другому . Стартуем 1 комп в винду , берем рабочую матплату включаем в дежурку . Соединяем кабелем . Видим как в винде появляется подключение по сети , на линке видим активность . Теперь берем плату с 2 встроенными контроллерами , плата не стартует , включаем в дежурку , подсоединяем к виндовому компу , линка нет . Исключаем вылет 2-х контроллеров , проверяем питания моста и самих контроллеров , а теперь вопрос из первого поста.Т.е. нам не нужно проверять работу адаптеров в оси , нужно знать причину почему нету линка , если предположить что сами контроллеры работают.
Теперь берем плату с 2 встроенными контроллерами, плата не стартует, включаем в дежурку, подсоединяем к виндовому компу, линка нет...
...ни c одним из двух адаптеров испытываемой платы с 2-мя встроенными контроллерами? Проверялись именно оба по очереди с рестартом Windows на инструментальной плате?
tempor писал(-а):
типа в данном случае название mb военная тайна, контроллеры сети угадайте сами, остается предполагать что сами контроллеры работают.
tempor писал(-а):
tempor писал(-а):
вы уже определитесь, либо плата стартует, либо нет, либо выражайте свои мысли доступнее
Плата gigabyte ga-8nsli royal. Не стартует.Контроллеры марвелы гигабитные . Проверялись оба.
tempor писал(-а):
А с чего Вы решили любая сеть будет поднимать линк в дежурке???
Поднятый в дежурке линк означает что эта сетевая умеет wake-on-lan и ждет пакета по которому включит комп. Если контроллер wake-on-lan не умеет, или он отключен, или еще можно десяток причин придумать, то никого линка в дежурке и не будет.
Ну дык линка-то нет и в рабочем режиме . Кстати на внешней pci лан карте линк в рабочем режиме есть , вероятно с pci шиной все в порядке .
