Есть некоторые платы, у которых ни в дежурке, ни в рабочем режиме встроенный lan не работает при подключении к другому компу... Вопрос - почему лан может не работать и можно-ли использовать это в качестве какой-то диагностики?
Если сетевой адаптер не работает в сеансе ОС, то для чего обсуждать его отказ в "дежурке", "тужурке" и "бонжурке"?
Можно ли это использовать в качестве "какой-то диагностики"? Химерный вопрос. Кабель (витая пара) неисправен. В RJ45 нет контакта или он неправильно обжат для данного подключения и еще две тысячи причин до того момента, когда что-то начнет "душить" PCI.
Смысл Вашей телеграммы не понят. "Схожу ума" (копирайт - "Покровские ворота").
