Сами микросхемы лана рабочие ,питание на них есть
Что-то "душит" pci в дежурке ?
ни в дежурке , ни в рабочем режиме встроенный lan не работает
Мультик ,ieee ?
Вопрос - почему лан может не работать и можно-ли использовать это в качестве какой-то диагностики ?
работоспособность микросхем определяется по наличию питания или заменой на заведомо исправные?
тогда и в рабочем режиме
а это здесь при чем?
диагностики чего? Ну выбиты входные цепи у микросхемы сети, она и не работает, могло выжечь больше, вплоть до полного нестарта материнской платы
