В прикрепленных темах. Если вы хотите
Где искать?
Vss=1,57V
VSS are the ground pins for the processor and should be connected to the system ground plane.
Если вы хотите указать напряжение питания процессора, то используйте обозначение Vcc
VCC are the power pins for the processor. The voltage supplied to these pins is determined by the VID pins.
Попутно вопрос - что происходит с VID'ами. Хотя у FAN5093 максимум 1,85 В.
Чем меряли?
