ga-8IPE1000 pro
Уважаемые гуру Ремонта мат. плат. Нужна ваша помощь. Данная материнка стартует все работает, но нет прохождения теста биос, напряжения в норме.(на проце 1,34 не уверен что норма ?). звонил usb норма, ЮМ не греется. Вопрос такой: в чем может быть причина, и возможно ли починить ее без post карты ? буду благодарен за любой ответ. Извеняюсь заранее за тему, сам только недавно на вашем сайте надеюсь на понимание.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
На сайте Intel есть достаточно подробные сведения о процессорах (вот).
напряжения в норме
Если вы изложили бы эти напряжения в цифрах, то мы могли бы сами догадаться.
Какие-нибудь элементы сильно греются?
Предыстория?
Проверка на отвал сокета?
Перешивка BIOS?
Спасибо за ссылку на процессор, нашел значит норма. По списку Напряжения процессора 1,35 в норме. Греются  ЮМ и полевичок Q117 B60NH0 стоит рядом с AGP разъемом.BIOS перепрошивали на программаторе.
ЮМ греется в дежурке и/или при работе? Насколько сильно греется?
Результаты измерений где?
ЮМ греется примерно градусов 50-60 при работе. На поливеке напряжение на ногах 4,49 1,5 на подложке 2,5.
Taktik писал(-а):
Ревизия верная? Судя по напряжениям у вас rev2.x
Taktik писал(-а):
Многовато для ICH5... Поизучайте это...
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
Че-как с USB (D-D+ на корпус померить)? Сокет не Т2?
usb в норме. Сокет Т2 это который на шариках ?
Т2 - это на котором написано "Т2"...
Alles Luge...
Так точно Т2. Ваши выводы !
Аватар пользователя Pavel
Нет выводов. Есть совет пропаять.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
