Привет всем форумчанам. Помогите разобраться. Имеем вышеназванный девайс (чип 865G, mATX), напруги все в норме, ничего не греется, при старте на POST-карте индикация меняется с "С1" до "07" и так по кругу. На извлеченную память реагирует как и положено, на RESET -тоже. Около южника есть светодиод, он мигает приблизительно с секундными интервалами. К сожалению, ничего не могу скачать с сайта Aopen, кто в курсе, может быть там нужна регистрация. Заранее спасибо за дельные советы
Вы про БИОС ничего не сказали, пробовали перешить на заведомо родной?
Это шутка? BIOS на данное изделие ftp.aopen.ru/pub/bios/mx4sg-4dn/w4dn202.zip 571Kb
manual ftp.aopen.ru/pub/manual/mb/mx4sg4dn/mx4sg4dl-ol-e.pdf 4.3Mb
с такими симптомами возможен SIO, хотя не факт, хотелось бы узнать, между кодами С1-07 существуют еще коды или нет? светодиод возле ЮМ это STBY LED? была на форуме подобная тема по 1Hz, неисправность преобразователя питания ЮМ в рабочем режиме.
icbook.com.ua/about/index.html# - там все есть...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
я имел в виду данный случай
slgor
Вас понял - тоды ой...
Однако, судя по тому, что написано (меняется с С1 _до_ 07, а не _на_ 07), я бы предположил, что что-то еще на пост-карте пробегает - но это только домыслы...
А так (пока) действительно похоже на SIO...
Коды конечно меняются, на"07" пауза и сброс на"С1". Прошу прощения, если не совсем точно выразился.
Светодиода на матери два, STBY около батарейки и работает как ему положено, а этот расположен впритирку к южному мосту.
Насчет скачивания с сайта Aopen соверненно не шучу-вижу и BIOS и Manual, но вместо положенных 570кв любого BIOSа получаю 42 байта поврежденного архива. Буду благодарен, если кто-нибудь кинет в мыло BIOS 2.02 и Manual.
Что последнее перед 07?..
Чай, поди, каким-нибудь качальщиком слить пытаетесь? Дык не нужно это делать - тупо жмите "сохранить как", и будет Вам щасте (проверил сам)...
перед 07 идет 02. Точнее так: включение- С1-быстрая смена кодов-01-02-07-пауза-снова С1 и так по кругу.
Дело видимо в настройке прокси-сервера на работе. Сейчас качаю из дома.
Завтра для начала перепрошью BIOS, а потом отпишусь о результатах.
oleggrch
Да, все больше подозрений на мультик...
Тем не менее, попробуйте действительно начать с перешивки БИОСа - далее будет ясно...
oleggrch
А если чуть- чуть поискать по форуму, то я буквально пару дней назад решал такую- же проблему на матери Fastfame
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10689
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
