No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Epox EP-8KDA3I - проблемы с напряжением CPU
Vcore плавающее...короче, при первом запуске, после отлежки Vcore=1.1В, изменяется в пределах +-0.05В. В последующие старты поднимается до 1.22В +-0.3В. По таблице ШИМа SC2643VXTS (аналог SC2643VX - чтоб даташит легче искать было:) ) проц заказывает 1.4 (VID4-VID0 = 0 0 1 1 0). VID5 подключен к VCC. Это режим работы К8.
Материнская плата ECS K8M800-M2 (rev:2.0)
Девайс не стартует, CPU_VCORE отсутствует, по посткарте видно "залипший" RESET, питание на контактах ресета присутствует.
Что делать, какие могут быть причины?
P.S. Пропайка сокета результата не дала.
DFI 865PE-TAG no vcore, no clock
DFI 865PE-TAG нет vcore, нет clock, ресет залипший
Все напряжения в норме, грелась сетка марвел - снял, ситуация не изменилась. Шим isc6566, виды 1 1 1 1 1 - тоесть off. Пока планирую менять кварц (какой ктати менять? на 14.3?) Что еще подскажите? Шиму тактирование для работы необходимо?
FOXCONN 865M07-GV-6LS залип ресет .
Нет питания на проце . Греется Q60 (щас заменю)
Далее греется непонятная восьминогая микруха U19 ( более 50 градусов) рядом с мультиком . Обозначение на ней 1250M верхний ряд и нижний ряд 528034 . Что это за зверь ? Есть подозрение что это сборка из полевиков . Также нагревается почти сразу мультик до 45 градусов .
P5RD1-VM нет питания процессора
P5RD1-VM - отсутствует напряжение питания процессора. На драйвера мосфетов от ШИМ-а сигнал не поступает. VID-ы присутствуют. ШИМ ADP3181 заменяли на ADP3180. Эффект нулевой. Питание на ШИМ есть (+12). Мосфеты тоже живые. Камень не греется. Южник и северник чуть тепленькие. Осциллографа нет. Подскажите куда копать.
Winfast - после подключения неисправного БП UU на постакрте
Материнка с надписью Winfast, из опознавательных знаков виден NF4K8AC. Сдох мультик (8712F-A HXS). После замены на 8712F-A GXS плата не включается, только принудительно. Ресет проходит, клок есть. На процессоре 0В.
Какие напряжения в первую очередь проверить?
ECS P4VMM2 - нет Vcore, нет питания для KA7500.
MB включается и выключается корректно. +12В на полевиках присутствует. КЗ нигде не нашёл.
Как происходит первоначальный запуск этого ШИМа на этих матерях и с таким же ШИМом (K7S5A, K7SEM)? В рабочем режиме на ШИМе д.б. около 16В (12нога).
