Автор: ROMby Unknown , 7 июня 2007
P5RD1-VM - отсутствует напряжение питания процессора. На драйвера мосфетов от ШИМ-а сигнал не поступает. VID-ы присутствуют. ШИМ ADP3181 заменяли на ADP3180. Эффект нулевой. Питание на ШИМ есть (+12). Мосфеты тоже живые. Камень не греется. Южник и северник чуть тепленькие. Осциллографа нет. Подскажите куда копать.
vitalyV
19 лет 4 месяца назад
как вариант - отвал сокета, правда смущает наличие VID. Если все единицы, то это не наличие а скорее отсутствие. Наличие - это соответствие уровней заданному для данного процессора напряжению, указанному в даташите на родную микросхему. А когда меняли шим, сравнивали даташиты по параметрам, распиновке и т.д.? Мне кажется, что проблема все таки вокруг проца, шима и его питания, если действительно мосфиты рабочие.
Unknown BIOS (не проверено)
Мосфеты выпаивались и прозванивались. 85T03GH и 13N03LA - звонятся как живые. VID: 1-0-0-1-1-0. По даташитам - небольшие расхождения в параметрах. После замены напряжения на ногах не изменились. Какое может быть поведение, если отвалились не VID-ы, а др. ноги сокета? Как проверить керамический кондюк в обвязке ШИМа?
FantomAss
Посмотри что на 11-й ноге (EN-Power Supply Enable Input.) шима, может в этом и прикол.
Если нет - рыть бовязку шимки.
По идее отвал не VID-ов не должен влиять на шиму.
Проверить кондюк можно тестером с емкостъёметром, предварительно отпаяв. И омметром на утечку.
IMP
15 лет 9 месяцев назад
Решения так и не нашлось? У меня лежит такая же материнка с этой же проблемой
