No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Epox EP-8RDA3I стопорится на FF...
Не могу побороть сабж roll
Что было, выключили, больше не включилась.
tusl2-c питание проца
собстно нет питания полевики провереный методом замены проц рабочий пробывал и копер и тулик ипульсы с шима на полсекунды появляются и все... вроде с дроселя коротыша на землю нету.... раскажите что могет быть быть может есть какаято стандартная неисправность.... на шимку приходит чтото около 12 вольт
Gigabyte 8PE800 rev.1.1 вылетает мосфет по питанию CPU
Изначально не включалась БП уходил в защиту, хотя явного КЗ на разъеме АТХ обнаружено небыло (вот дополнительный разъем на +12 проверить забыл). У всех(!) 6 мосфетов по питанию CPU накоротко звонился сток-исток. В результате оказался Q109 14N03L. Заменил на аналогичный. При включении плата проработала пару секунд и отрубилась.
Epox 4pda3i-3
собстно сабж нет питания проца... вапрсо а где там шимка =))) стоят какието три sc1211
полевики на первый взгляд целые
кто ченил такой сабж делаитесь опытом
Добавлено спустя 1 час 55 минут 5 секунд:
Re: Epox 4pda3i-3
GA-8IPE1000-G rev 3.1 уводит БП в защиту
GA-8IPE1000-G rev 3.1 включится и тут же выключается, убрал присоску +12 все также, чтоб еще включить нужно вкл-выкл бп т.е. он в защиту уходит, в дежурке ничего не греется, VSB не садится, после замены U21 интересный симптом пошел - вкл-выкл, снова на кнопку вкл-выкл, если часто нажимать то после раз трех четырех включается, на проце не питания, ничего не греется, на ключах на затворах пусто, замена U19 ШИМ все исправила...
все микросхемы около сокета с края платы...
MSI MS7005 Питание процессора
Проблема в следующем: нет питания на процессоре, при отпайке тразистора питающего память (+2,5В) напряжение на проце появляется - соответственно ругается на память. При установке его на место - напряжение на процессоре пропадает.
