Автор: kenguru , 4 мая 2010
после 5-10 минут работы зависает,
сильно греется Q11 и Q88 под слотом AGP
напряжения вроде везде нормальные....
в чем проблема и как её решить, подскажите мне пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 4 месяца назад
Та же проблема. Предистория такова.
Плата запускалась кнопкой, но не подавала признаков жизни. Сильно грелись оба моста и транзисторы Q96, Q99, Q102. Напряжение на питания на мостах было 0,2 В, замерял на выходе стабилизатора Q11, Q88 (под AGP).
После замены всех перечисленых транзисторов, на FDD7030 плата завелась. Сильно греются транзисторы Q11 и Q88.
Напряжение на выходе стабилизатора питания мостов стало 1.6В. Сопротивление выхода на землю 68 Ом, по питанию ЮМ 30 Ом. Так же обнаружил на обратной стороне платы под южником растекшийся с контактных площадок и отверстий припой, который образовал замыкание. После уборки припоя транзисторы Q11 и Q88 всеравно греются.
Вокруг транзисторов Q11 и Q88 следы потемневшего текстолита.
Куда копать?
RavD
Где - то читал, что транзисторы должны греться. У меня штук 5 таких плат было. Поставил транзисторы в большом корпусе и сбоку вентилятор. Можно и радиатор приделать.
al51al51
И в нормальном корпусе долго живут , а беда этих транзистором - линейный режим стабилизатора в тяжелом тепловом режиме. Так как стоят Анпеки то и часто дохнут. Типовая болячка. При установке других (не АРМ) - успешно и долго работают аж до потемнения текстолита.
EOF8157
Не слабо погрелся южник, коль на обратной стороне такое то чтож под самим ЮМ
