Братья славяне!. Помогите, пожалуйста, советом.
Начну с начала (может для Вас найдутся нюансы).
В магазин пришёл человек с нерабочим компом после броска напряжения. Поскольку у нас в Калининграде это не редкость, было подозрение на умерший БП. При включении в сеть крутились вентиляторы на видео и БП. но очень тихо (видимо обороты были низкими), а кулер на проце вообще молчал. Не работал шпиндель винта, лоток CD_ROMа не открывался. После вскрытия и проверки комплектующих поочерёдно на рабочих компах выяснилось следующее:
винт мёртв (раскол м-схемы)
сидюк мертв (бешеный нагрев м-схемы)
Скачал даташит на HIP6019 (спасибо Вашему сайту), по напряжениям следующее:
+12 и +5 на м-схему приходят исправно
на выходах (дросселях) напряжения +0.6-0.7 в.
на всех 3х пиновых коннекторах вентиляторов напряжения нет нигде
ещё есть сильный нагрев I/O Winbond W83977 и м-схемы ASUS (видимо фирменная микросхема мониторинга).
Вразумите, пожалуйста, как проверить полевики (я в них не силён
как отследить вероятное КЗ в нагрузке
из-за чего нагрев м-схем (даташит только за деньги у буржуев)
Спасибо. Константин.
Полевики проверить проще всего так (не 100% метод, но на практике работает).
Берем тестер. Плюсовой щуп на сток (на фланец), минусовой - на исток (на правую ногу). Звонится накоротко - труп, пробой канала.
Минусовой на исток, плюсовым касаемся затвора (левая нога), а потом тут же на сток. Сопротивление порядка 500 Ом, потом плавно возрастает до очень большого - видимо, живой. Сопротивление бесконечно - обрыв канала, труп.
Очень часто вылетает ШИМ. У меня такая же мать сейчас валяется, погорела HIP6004... По той же причине.
I/O менять, не думая...
А вообще я бы уже с такими диагнозами на запчасти пустил бы, слишком дорого ремонт обойдется.
Влюблённый шаман...
Я на сайт попал случайно с месяц назад и то по части БИОСа. Потом перепаял свой КТ133а под Applebred, реанимировал мать в магазине на КТ400, а теперь этав руки попалась. Я раньше баловался ремонтом магнитол - видимо без паяльника уже не могу. Да оно и к лучшему.
Извините за флейм. Спасибо за совет. Костя
