No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Сдохла ASUS P2B rev1.02
Нет напряжения на процессоре, нет напряжения на транзисторах 76129S :(
Виновата HIP6019CB ???
GA 6OXT - странное поведение
Выражается в том, что если BIOSа нет - мать включается, питает проц и нормально выключается (4 секунды) Как только BIOS в кроватку - включается, запитывает проц (да и все что надо тоже), через пару секунд СНИМАЕТ ПИТАНИЕ с проца. И висит. То бишь ни ресет ни 4 секунды power уже не работают.
Bios, БП и пр. - исправны. подозрение на ITE8712
Canyon 7TABAS нет питания процу
Что за бл. HIP6303CB ok, HIP6601CB 3 шт ок, полевики тоже ок, куда глядеть????
На HIP 6303CB выходов нет :(
Блин достала уже эта мамашка. :idea:
Abit BE6 II не стартует
Добрый День!
Ремонтировал Abit BE6 II вспухли конденсаторы.
Поменял, мамка не заводится.
Без проца есть питание на дросселе 2,8в с процем 0.7в
Проц исправный.
ASUS A7V266 нет VCORE
Возле проца 2 шима на 4-х транзисторах и одной микрухе 5322 (на ней кроме этого написано ОК).
Напряжение с выходов ШИМ - 0 вольт.
На управляющих входах транзисторов 0,6 вольт
не запускается, проблемы с напряжением на проце
epox 8rda3i не запускается, компоненты все проверил -ОК, начал мать исследовать- внешний осмотр -ОК, включаю - вентиляторы крутятся, код FF, меряю тестером напряжение на проце(с обратней стороны материнки на контактах сокета)- не ОК. Напруга мала ~1В, еще и плавает где-то+/-0.2В cry
Клинический случай - sg-815epa3l
Случай действительно клинический. Сабжевая мама единственное, что делает - крутит кулер. Начнем с того, что не проходит ресет по шине. На джампере ресета нет высокого. Нет питания на проц. Никаких признаков жизни от осциллятора. :)
После двух дней "диагностики", сравнимой с камасутрой, определилось следующее
