ASUS A7V266 нет VCORE
Возле проца 2 шима на 4-х транзисторах и одной микрухе 5322 (на ней кроме этого написано ОК).
Напряжение с выходов ШИМ - 0 вольт.
На управляющих входах транзисторов 0,6 вольт
И еще одна странная вещь - сопротивление на выходе Шимов 33Ома (отпаивал транзисторы - ничего не меняется, тестер показывает в режиме диода падение напряжения в этой точке 0,05в).
Транзисторы проверены.
Где ковырять?
А может это не "ОК", а "ON"? Тогда идем сюда и выбираем нужное...
onsemi.com/site/products/searchresults/0,4533,,00.html?searchString=5322
Аватар пользователя MmM
а сам шим не менял ?
Оказывается пробил защитный диод и сгорел защитный резистор (10 Ом) в цепи питания ШИМ контроллера. 12 вольт не приходило.
Диод выкинул, резистор заменил. Все ОК
Всем спасибо
