Ребята, не запускается Акорп 6zx85 на чипсете Интел 440zx.
При включении нет сигнала БИОСА. Не грузится. Молчит, как труп. Подозреваю, что вышел из строя какой-то стабилизатор. Я сам занимаюсь радиотехникой, с ремонтом знаком, но просто не знаю куда в этой материнке ткнуться, где проверить питание. Топология платы такая же как у знаменитой "Полундры". На входном разъеме АТ - все напряжения есть. Стоят на плате CEB603 - как я понял это МОП-транзисторы. Кто бы подсказал, в каких точках можно померить. Мастерских поблизости нет(живу в маленьком селе), денег, на другую мать тоже нет.
Все процедуры - замену БП, памяти, проца, очистка CMOS, я делал.
Расскажите предистоию поломки, т.е. она работала-работала и вдруг перестала? Или Вы не включали ее, а потом включили и черный экран? Или Вы лазили, джампера или что то другое переставляли? Может процессор сдох?
Проверь напряжения на самой плате. там есть несколько преобразователей-стабилизаторов. Основное напряжение 1.7V (или сколько у тебя там для питания процессора, определяется автоматически) формируется микросхемой HIPxxxx (номер не помню) и мощным транзистором, он стоит рядом с процессором на краю платы (со стороны БП в АТ корпусе). Проверяй на контактной площадке к которой припаян транзистор это +1.7V
Вокруг этой микросхемы HIPxxxx стоит 3-4 мощных транзистора, их сразу видно, они припаяны к плате. На каждой контактной площадке-радиаторе должно быть напряжение 3.3V или 5V или 2.5V
Несколько стандартных неисправностей -
Hip6004 (та самая hipXXXX), или rc5054 - ее аналог, транзисторы вокруг нее, проверить на кз, терминационные резисторы вокруг проца, если конечно до этого его снимали, могло снести креплением кулера. Иногда биос, мультяха fdc37m602, осциллятор w144.
Умершего проца на этих матерях я не встречал.
Дело было так: толчек в сети( недалеко была гроза).
обнаружил, что неисправна м\сх rc5054am . Пробой ноги 17 на 18 ножку, в итоге на затвор полевика приходит +12 вольт, он открыт и шунтирует цепь. Транзисторы вроде живые. Пробовал отключить земляной вывод полевика, и включил мать без процессора. При этом напряжение в нужной мне точке постепенно росло. Полноценная-ли замена этой микрухи на HIP6004? И посоветуйте где мне можно найти в Росии или RC5054AM или HIP6004(если она 100% заменяет), скока они стоят?
hip6004bcb стоит 4$ (оптом по 3$), в ЧИ-и-дипе слегка подороже. На сегодня это не проблема. Вот у меня сдохла RC5057M - вот это жо...ра.
Благодарю, ребята. Буду искать.
Опять я к вам, поменял микросхему, поставил HIP6004BCB. При вставленном процессоре на ядре всего 0,87 Вольт, и жутко греется HIP6004, транзисторы холодные. При вынутом процессоре - на ядре очень медленно доползает до 1,3 вольта( больше не ждал), микросхема при этом холодная. Подключил вместо процессора эквивалент - резистор порядка 0,5 Ома, напряжение на выходе стабилизатора падает до нуля. Почему происходит такой разогрев микросхемы? И еще, судя по тому, что на всех входах VID0-VID4 при вынутом процессоре - уровни логической единицы, на выходе стабилизатора должно быть 2 вольта без нагрузки. А у меня гораздо ниже этого. При вставленном процессоре уровни на этих входах 1 0 0 0 0 - это тоже соответствует напряжению 2 вольта. Кто-нибудь может подсказать какие сигналы ориентировочно(амплитуда и частота) должны быть на затворах мощных полевых транзисторов? У меня на нижнем транзисторе на затворе теперь ноль. На верхнем полевике - такое же , как и на выходе. В момент включения питания, на осциллографе виден всплеск напряжения в точке соединения полевиков, но выше 0,87 В не устанавливается. Меня сильно смущает жуткий нагрев микросхемы.
Уточняю, на холостом ходу( без процессора и полевых транзисторов) на выводе 14 микросхемы HIP6004BCB напряжение долго, но доходит до 1,99 В, на выводе 13 - тоже устанавливается 1,99 В, а на выводе 17 - изредка вольтметр показывает 0,1 В. Микросхема - холодная. На выводе 12(powergood) - 2,13 В. Транзисторы попробовал проверить отдельно, собрав на них параметрический стабилизатор со стабилитроном КС147 в цепи затвора. Затвор-сток зашунтировал резистором 100К, между стоком и затвором и катодом стабилитрона установил резистор 680 ом. Напряжение на затворе 4,6 В, на нагрузке - резисторе 24 ом - напряжение 2, 24 В. Это нормально или нет для этого типа транзистора CEB603AL? Диод внутри транзистора прозванивается нормально.
Все электролитические конденсаторы на материнке не вздутые, короткого замыкания по цепи VCC Core не вижу.
Странно, впервые втречаю такой зихер. Обычно элементарная замена икросхемы идет на ура.
Могу предположить 2 варианта - либо хипушка была дохлая (если не новая, хотя и такое бывает), либо проц мертвый, и снова убил хипушку.
А полевики проверяются просто - отпаиваются контакты, и при подаче на затвор положительного напряжения относительно истока или стока канал отпирается и звонится на коротко, ну илиь практически на коротко. Я это проделываю обыкновенным китайским тестером, его напряжения хватает, что бы отпереть транзистор. Соответственно при подаче отриц. напряжения канал запирается. Я так понял, даташиту ты нашел, посмотри обвязку микрохи, вдруг где коротнуло или выгорело.
1.99 вольта это переменки? или чего? Тама обычно странный сигнал с пиками до 5 вольт на затворах, естественно высокочастотный, а вот на выходе уже 2 В. Если микроха греется при нагрузке а транзисторы нет, то коротыш где то в цепи затвора полевиков может быть, получше посмотри.
По цепи затворов КЗ нет. Обвязку отследил, вроде живая. Вероятно HIP с браком, приобрел её свеженькую, не б/у-шную, паял осторожно, ничего нигде не заляпал. Прям хоть вновь впаивать старую, подохшую, чтобы цепь осциллятора на 100% проверить. Наверное так и придется. Процессор годный, проверил на чужой мамке. Все напряжения - не переменка, а постоянная составляющая, мерил мультиметром 890С+. На 10 и 9 ногах просматривал осциллографом, да и на выходах тоже. На выходах осциллограф показал только общие наводки от других узлов мамки, а также общий фон жутко насышенную помехами мою мастерскую(вблизи комнаты с кучей работающей цифровой техники), но ожидаемых мной ШИМ-импульсов так и не увидел.
Самое грустное, живу вдалеке от городов, да и вряд-ли там такую сыщешь микросхему, а в инете RC5054AM не нашел нигде.
