Странно, впервые втречаю такой зихер. Обычно элементарная замена икросхемы идет на ура.
Могу предположить 2 варианта - либо хипушка была дохлая (если не новая, хотя и такое бывает), либо проц мертвый, и снова убил хипушку.
А полевики проверяются просто - отпаиваются контакты, и при подаче на затвор положительного напряжения относительно истока или стока канал отпирается и звонится на коротко, ну илиь практически на коротко. Я это проделываю обыкновенным китайским тестером, его напряжения хватает, что бы отпереть транзистор. Соответственно при подаче отриц. напряжения канал запирается. Я так понял, даташиту ты нашел, посмотри обвязку микрохи, вдруг где коротнуло или выгорело.
1.99 вольта это переменки? или чего? Тама обычно странный сигнал с пиками до 5 вольт на затворах, естественно высокочастотный, а вот на выходе уже 2 В. Если микроха греется при нагрузке а транзисторы нет, то коротыш где то в цепи затвора полевиков может быть, получше посмотри.
