Опять я к вам, поменял микросхему, поставил HIP6004BCB.
21 Авг 2003 - 21:10 Unknown BIOS
Опять я к вам, поменял микросхему, поставил HIP6004BCB. При вставленном процессоре на ядре всего 0,87 Вольт, и жутко греется HIP6004, транзисторы холодные. При вынутом процессоре - на ядре очень медленно доползает до 1,3 вольта( больше не ждал), микросхема при этом холодная. Подключил вместо процессора эквивалент - резистор порядка 0,5 Ома, напряжение на выходе стабилизатора падает до нуля. Почему происходит такой разогрев микросхемы? И еще, судя по тому, что на всех входах VID0-VID4 при вынутом процессоре - уровни логической единицы, на выходе стабилизатора должно быть 2 вольта без нагрузки. А у меня гораздо ниже этого. При вставленном процессоре уровни на этих входах 1 0 0 0 0 - это тоже соответствует напряжению 2 вольта. Кто-нибудь может подсказать какие сигналы ориентировочно(амплитуда и частота) должны быть на затворах мощных полевых транзисторов? У меня на нижнем транзисторе на затворе теперь ноль. На верхнем полевике - такое же , как и на выходе. В момент включения питания, на осциллографе виден всплеск напряжения в точке соединения полевиков, но выше 0,87 В не устанавливается. Меня сильно смущает жуткий нагрев микросхемы.
