Благодарю, ребята. Буду искать.
20 Авг 2003 - 08:31 Unknown BIOS
Сдохла 6zx85
У меня был похожий косяк. Вылетели два полевика
Это ж надо!!! Полный набор зихеров!!! Бывает
Из опыта подъема ZX85: Изначально 2 вздуьых кондера по
да любой из мамы такого же уровня
Помогите найти аналог на этот сраный полевик. 60N03S Или
Проверяй полевики - один из них дохлый точно. Скорее
После скачка (весьма странного, но речь не о
а у меня сдохла 6via85p rev 1.9 причём
У меня есть. Москва. Могу дать мамку с
Так и не удалось нигде отыскать HIP6004bcb или
У меня тоже появилась мама Acorp 6ZX85 ver
По цепи затворов КЗ нет. Обвязку отследил, вроде
Странно, впервые втречаю такой зихер. Обычно элементарная замена
Уточняю, на холостом ходу( без процессора и полевых
Опять я к вам, поменял микросхему, поставил HIP6004BCB.
Дело было так: толчек в сети( недалеко
hip6004bcb стоит 4$ (оптом по 3$), в ЧИ-и-дипе
Дело было так: толчек в сети( недалеко была
Несколько стандартных неисправностей - Hip6004 (та самая hipXXXX),
Расскажите предистоию поломки, т.е. она работала-работала и
