Из опыта подъема ZX85:
Изначально 2 вздуьых кондера по 5v на входе, т.е сразу после БП
Выдираем, в добавок обнаруживаем радостно греющийся ШИМ RC5054. Питание ядра - 0. Шим убитый.
ремонт был принципиальным, по сему 5054 заменен на 5058 с дохлого Abit, питалки AGP и пр. от 5058 были похерены как не нужные, использовалась только часть схемы питания ядра. Все в воздухе проводками, навесных элементов штук 5, полевики родные на плате.
Заработал сразу, но мать не ожила найдена отколотая рез. сборка около проца - впружен резюк на 56 Ом. мамка стартует через три на пятый. Ковыряние пальцем в голове навело на мысль, что не плохо бы было запаять ОБА изначально выдернутых вздутых кондера по 5-и вольтам на входе. Сделано. Работает как часы.
Пользительно пропатчить еенный биос, тогда появляется довольно обширный выбор частот шины/PCI, что дает возможность дов. часто заставить 400 (к примеру) камень влегкую работать на 600 при соотношении частот 100/33
Вот такая история, если кому интересно.
Это ж надо!!! Полный набор зихеров!!! Бывает же такое.
Вот что мне нрввится в 85-ых, так это то, что после ремонта выживает 99%
А вообще кощунство 5058 на 85 ую ставить, их и так мало, а hip6004 (rc5054) навалом
