Не работает клавиатура в биосе
Подскажите, в чем может быть проблема, не работает клавиатура в биосе, del жмешь, в setup bios попадаешь, а дальше на клаву система не реагирует. Началось с того, что мышь ps/2 отключилась, с comовской система работает, полез в биос, а там и клава не фунциклирует. Если не мешать загрузке, то в досе и winXP клава работает. Мать Acorp 693AP. Поставил новую батарейку, перешил биос (с этого сайта), не помогло.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя apple_rom
Проверить БП. При его издыхании клавиатура страдает похожим образом. Естественно - проверить питание клавы...
Вторая причина неочевидна, но реальна - память. Попробовать с другой.
Марка БП ? Перечислите всё железо с предисторией, насколько возможно. Выполнить все указанные советы и отписать результат.
Осцилл рядом есть?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя Baza
Скорей всего проц в серебрянке, либо перегрет
