Ребята, не запускается Акорп 6zx85 на чипсете Интел 440zx.
При включении нет сигнала БИОСА. Не грузится. Молчит, как труп. Подозреваю, что вышел из строя какой-то стабилизатор. Я сам занимаюсь радиотехникой, с ремонтом знаком, но просто не знаю куда в этой материнке ткнуться, где проверить питание. Топология платы такая же как у знаменитой "Полундры". На входном разъеме АТ - все напряжения есть. Стоят на плате CEB603 - как я понял это МОП-транзисторы. Кто бы подсказал, в каких точках можно померить. Мастерских поблизости нет(живу в маленьком селе), денег, на другую мать тоже нет.
Все процедуры - замену БП, памяти, проца, очистка CMOS, я делал.
У меня тоже появилась мама Acorp 6ZX85 ver 1.8 - она запускалась с n-го включения-выключения. Вытащил из корпуса - нашел 2 вздутых конденсатора - перепаял - запускаться стала с первого раза, но до начала прохождения POST проходит секунд 5-7.
Это нормально? (Я имею в виду такую большую задержку)
На сайте Acorp нашел, что она поддерживает Cel 733 (Coppermine) без переделок. Почему только 733 (т.е. на момент появления инфы на сайте большего не было, или что-то нужно переделывать для поддержки большего?)
Сейчас на ней стоит Cel 500 (Medocino).
Что можно поставить без переделки?
Вставлял P!!!800EB(133*6) он определялся только как P!!!600(100*6) даже если перемычками было выставлено 133. Т.е. эта мама не поддерживает 133? Можно ли заставить работать на ней этот P!!!800?
Так и не удалось нигде отыскать HIP6004bcb или RC5054AM. А та, что попалась HIP-оказалась негодная. В чипе и дипе пытался заказать, отказали. Может у кого есть? Я бы купил.
У меня есть. Москва. Могу дать мамку с умершими полевиками или что-то в этом роде, HIP там живой.
а у меня сдохла 6via85p rev 1.9 причём как то хитро без батарейки биоса заводится но не всегда с первого раза что могло случиться
После скачка (весьма странного, но речь не о нем) выгорел БП, материнка 6zx85 ver 1.3 и разогнанный проц 366(550). Виню БП JNC за все беды, но вот подумалось, что материнук можно попробовать починить.
Симптомы следующие:
1) Питание ATX - чуть дергается пропеллер на кулере. Больше никакой реакции.
2) Питание БП. Кулер не шевелится, но при этом радостно дымит полевик 60n03s (выше и правее RC5054AM).
Ничего еще не тестил. Подскажите, на что обращать внимание?
Проверяй полевики - один из них дохлый точно.
Скорее всего сдохла шимка, но это ты узнаешь, когда разберёшся с полевиками или на осчупь.
И если действительно виноват был БП, то возможно ещё накрылось I/O (его тоже пощупай пальцами).
Помогите найти аналог на этот сраный полевик. 60N03S
Или его вобще не существует?
да любой из мамы такого же уровня или более серьезной.
Можете посмотреть даташит на www.chipinfo.ru
Из опыта подъема ZX85:
Изначально 2 вздуьых кондера по 5v на входе, т.е сразу после БП
Выдираем, в добавок обнаруживаем радостно греющийся ШИМ RC5054. Питание ядра - 0. Шим убитый.
ремонт был принципиальным, по сему 5054 заменен на 5058 с дохлого Abit, питалки AGP и пр. от 5058 были похерены как не нужные, использовалась только часть схемы питания ядра. Все в воздухе проводками, навесных элементов штук 5, полевики родные на плате.
Заработал сразу, но мать не ожила
Пользительно пропатчить еенный биос, тогда появляется довольно обширный выбор частот шины/PCI, что дает возможность дов. часто заставить 400 (к примеру) камень влегкую работать на 600 при соотношении частот 100/33
Вот такая история, если кому интересно.
Это ж надо!!! Полный набор зихеров!!! Бывает же такое.
Вот что мне нрввится в 85-ых, так это то, что после ремонта выживает 99%
А вообще кощунство 5058 на 85 ую ставить, их и так мало, а hip6004 (rc5054) навалом
