Ребята, не запускается Акорп 6zx85 на чипсете Интел 440zx.
При включении нет сигнала БИОСА. Не грузится. Молчит, как труп. Подозреваю, что вышел из строя какой-то стабилизатор. Я сам занимаюсь радиотехникой, с ремонтом знаком, но просто не знаю куда в этой материнке ткнуться, где проверить питание. Топология платы такая же как у знаменитой "Полундры". На входном разъеме АТ - все напряжения есть. Стоят на плате CEB603 - как я понял это МОП-транзисторы. Кто бы подсказал, в каких точках можно померить. Мастерских поблизости нет(живу в маленьком селе), денег, на другую мать тоже нет.
Все процедуры - замену БП, памяти, проца, очистка CMOS, я делал.
У меня был похожий косяк. Вылетели два полевика по питанию проца. перепаял, появилась напруга но проц греется как кипятильник. после замены последнего всё заработало. шимка осталась жива как ни странно, Я весь Омск оббегал их нигде нет а вместо родных полевиков впаял IRF1010N,
     они по току в два раза сильнее.
