Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 мая 2004
На чипсете VIA. При включении в динамике непрерывный сигнал (как зум).
Вентилятор на проце не крутится. Напруги на разъеме питания вентилятора нет. Напряжения с блока питания в норме +12,+5, +3.3.
Пробовал:
1. менять проц. (если его не устанавливать сигнал в динамике пропадает.)
2.Менял биос точно с такой же мамки, правда тоже неисправной (вывод 1 (3.3В) звонится на корпус 34 Ом )
3. Post Card показывает "F ".
4. Да, электролиты около транзисторов CEB6030L кажутся несколько припухшими.
Что посоветуете?
MmM
22 года 6 месяцев назад
Пробовал:
Что посоветуете?
Ну для начала электролиты поменять ... возможно на этом все и закончится.
kovt
Кондеры поменял (только припухшие). Сигнал в динамике пропал.
На POST карте FF.
А есть типовая схема питания кулера для CPU?
scorpion
На POST карте FF.
Если я не ошибаюсь, то "FF" означает, что у тебя все продетектилось и мама твоя стартанула....
MmM
До FF что-нибудь пишется ???
kovt
До FF ничего не пишется
Olmer
Напряжение на проце какое? ШИМ и полевики не перегреты?
Arsenal_PC
Одним словом процессор не завелся.... :wink: Видать "горючки" нет... или карбюратор или зажигание.... :D ... А коли серьезно то условно говоря не работает "система жизнеобеспечения"... т.е. синтезатор, разнообразные питания, северный мост, и т.п.
kovt
А может оттолкнутся от того, что кулер на CPU не крутится. Отчего он питается? Хотя бы примерно схемотехнику бы.
scorpion
Вот о чем и речь, у тебя проблема с питанием, как и говорили, смотри полевики, ШИМ.....
