Автор: _an_ , 17 апреля 2008
Gigabyte 8PE800-RS rev2.+ пень 1.8A. При старте проц холодный, vcore и клока нет, ресет залипший. Проверялись все мосфеты в питании цпу, пропаивался сокет. VIDы есть (были и до пропайки), соответствуют установленному процессору, на шиме ISL6556BCB нет PGOOD, на OVP 0, на EN 3В. Питание шима и драйверов есть (5В и 12В). Заменить его не на что. Куда копнуть?
ЗЫ: Греющихся элементов нет (даже клокер холодный), 1.5В на ЮГ и агп есть, 2.5\1.25 на памяти тоже, 2.5В на север не нашел - идут с памяти? Батарейка новая
b0bf
17 лет 12 месяцев назад
Если верить мануалу,то PGOOD входной сигнал
tempor
Ну дык вручную можно попробовать подать pgood .Если не поможет - менять шим.
_an_
Из даташита на шим:
PGOOD - PGOOD is used as an indication of the end of
soft-start per the microprocessor specification. It is an open-
drain logic output that is low impedance until the soft-start is
completed. It will be pulled low again once the undervoltage
point is reached.
Есть еще сигнал VID_PGOOD, который приходит на ногу EN и он, как указано в первом посте, есть. В порядке бреда поднимал в воздух ногу OVP - ничего не изменилось. Резисторы в округе шима прозвонил, но не все. Терпения не хватило:) Вопрос в том, как заставить шим работать, пускай даже не правильно
b0bf
:( На рисунке входной.
Пошел ангельские буквы переводить
_an_
Поставил эту шимку вместе с драверами на другую мать - есть вкоре:(
[off]
На рисунке входной
Вообще-то на всех рисунках, присуствующих в документации (FN9096.3 от December 29, 2004) этот вывод показан либо без указания направления (Block Diagram), либо как выходной (Typical Application), а на "FIGURE 10. POWER GOOD AND PROTECTION CIRCUITRY" показана внутренняя структура, где все ясно и понятно видно :).[/off]
_an_
Осциллографом пробовали поглядеть? Резистор на выводе FS живой? Что на DAC и REF?
_an_
17 лет 11 месяцев назад
Осциллографа нет. Вывода DAC тоже. Резистор живой. На REF по моему 3В, хотя могу ошибаться, плата сейчас не под рукой
В смысле "тоже". Физически отсутствует вывод DAC :)?
На REF по моему 3В
Многовато.
Rom
Чего как с типовухой- APM'ы, там, сокет...?
_an_
В смысле "тоже". Физически отсутствует вывод DAC?
В даташите ни одну ногу так не обозвали.
АРМов на плате нет. Все полевики производства fairchild. Сокет грел (гигабайты за исключением 533ей серии пропаиваю всегда удачно с первого раза). Окончания истории так и не узнаем. Плата ушла всместе с клиентом к другому ремонтнику:(
