Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 марта 2008
Доброго времени суток!
Попала ко мне на ремонт сабжевая плата.
Стартует,все посты по нулям,нет ресета,нет клока.
На данной матери 2 моста.Nforce4 SLI 16x +  Nforce EPP100
Их обоих охлаждает довольно масивный радиатор с трубками.
Вобщем все напряжения внорме кроме CPU,там всё по 0,ну это и понятно,клока ведь нету.
Кварц первым делом махнул - не помогло.Ничего сильно греющегося нету,апмов тоже нету.
Если я неошибаюсь клокер у нфорца в юге...?Мосты не греются сильно,даже без радиаторов,можно спокойно держать палец сколько угодно..,ещё раз повторюсь напряжения в норме.На прижим мостов - никакой реакции,отвала вроде нету,но если ничего не останется прогрею юг.Так-же на плате расположен MSI CoreCell,,как я знаю он отвечает за вольтажи на плате,так-же в какойто степени отвечает за управление мосфетами проца.Были у меня насчёт него подозрения,но на него вроде как клок не заходит.ШИМ на мой взгляд тоже неможет быть,почему тогда клока нету....
   Вообщем внедоумении я,уже незнаю куда копать....Если у кого была похожая проблема,подскажите пожалуйста...
18 лет 5 месяцев назад
нет ресета
Это понимать как залипший Reset или как непрохождение сигнала Reset? Напряжение на линии A15 PCI?
MSI CoreCell
Какой именно, маркировка?
Можно озвучить?
Netov
Спасибо за ответ.
залипший Reset,на А15 3,26 V
MS-6 CoreCell
Насчёт напряжений скажу какие помню по памяти,потом посмотрю ещё раз - допишу.
На север заходит 2 напряжения...
1.3V;2,6V
На юг - 1,6V
Это не залипший Reset. При залипшем Reset'е на линии A15 PCI постоянно присутствует 0.
По MS-6 схему включения можете найти здесь.
