Автор: Porter , 11 апреля 2008
привет.
Мать с историей: куплена как не стартующяя на детали. После замены електролитов питания проца успешно оттестирована и продана. Проработала около месяца, вернулась как не включяющяяся.
Обвязка заведомо рабочяя. В дежурке ничего не греется, при включении раскручивает кулер и откл. за пару секунд. Блок в защиту не уходит, можно пытаться включить снова с описаным выше результатом. При принудительном старте не стартует, ресет не проходит, ничего не греется. Нету питания проца и ДДРки. При старте с кнопки питание ДДР есть!
Помогите найти причину.
Попробуй без присоски П4 запустить.Подозрение на КЗ по +12В.
Сейчас такую сделал пробит Q38.
Удачи
Пробовал. Да и писал, в защиту блок не уходит...
Без подключения питания проца поведение не меняєтся.
Заметил, что время работы разное - 0,5 - 3 секунды. При малом времени щелчёк в дроселях питателя проца, при большем - ВЧ шум в дроселях. Без проца мать с 3 - 5 раза включяется (а проц рабочий!). Поменял 4 мосфета цепи питания проца - стартанула, работает нормально. Притом что мосфеты звонятся нормально...
К стати, изначяльно ета мать имела шумы в дроселях и не стартовала. Но проработала месяц после смены електролитов (вздуты небыли.
Вопрос решён.
18 лет назад
Porter
На чем собраны схемы управления стабилизаторами питания процессора и памяти надо гадать? Или вы додумаетесь написать :)?
А питания замерять и выложить? южный мост, северный мост, процессор и память. Посмотреть на предмет АРМ-ов, проверить на отвал сокета. Ну и остаётся связка MIO - ЮМ.
Ребята, ведь написал, вопрос решился :) И описал как.
Напряжения описываю подозрительные. Поймите правильно "войну и мир" из топика делать не хочется...
Хотя Вы правы разумно бы описывать всё в мелочях и с номиналами :)
На будущее не советую полагаться на такую проверку, не на всех матерях схемотехника одинаковая.
Один раз я так тоже полдня отратил, когда коллега продиагонстировал перегруз БП даже с отключенной Р4, а оказалось что +12 заводится и с основного разъёма.
