Не включается
Помогите поставить диагноз: Epox EP-4PLAI - не включается
На PS_ON положенные 4.55В.
Q38(LD1117) вырабатывает положенные 1.2В и очень сильно греется. Сопротивление ее Vout ~300 Ом на землю.
Обычно это дежурное питание ЮМ так реализуется или чего-то другого?
USB не в КЗ. Сам ЮМ при подаче дежурного на плату постепенно нагревается, но не калиться.
ASUS K8N-E/1.04 не включается. греется Q37.
Manufacturer: ASUS
Model/Rev: K8N-E/1.04
Не реагирует на PW_ON. греется Q37(рядом с разъемом ATX). По маркировке 882 4EA5. Чем можно заменить?
Epox EP-8KDA7I коротнули при сборке
Принесли новый комп с диагнозом "Не работает". При нажатии на Power не включается. Осмотрел сборку - не хватает стойки как раз под мультиком, видимо там и коротнуло.
нужна помощь по аналогу
Имеется материнская плата ASRock K8NF6G-VSTA под 754 сокет.
Принесли с диагнозом нет запуска( не реагирует на кнопку power-on)
При осмотре выяснилось неисправен транзитор Q14 D452 BA634P.
Подскажите чем можно заменить данного зверя???
В поиске и на дигчипе смотрел но даташита или аналога так и не нашел.
Заранее спасибо за помощь
Помогите срочно надо оживить EPOXS EP-9NDA3J
у меня мать EPOX EP-9NDA3J, у нее такая прабла: клиент т.е. владелец ентой матери дербанул провода, после чего она потухла...
пришел какойто горе мастер, и отодрал ее окончательно (под видюхой вырвал деталь "L15") да еще емкость вздулась возле PCI5 "CE5"...
ASUS P4C800 Deluxe
Сабж Асус Р4С800Делюкс.
Пришел как невключающийся. Поиск привел к транзистору между АГП и писиай слотами. Включилась;
С целероном 2ггц ставиттся ХР и все как положено (впрочем не совсем, постоянно висит АА).
