Помогите срочно надо оживить EPOXS EP-9NDA3J
у меня мать EPOX EP-9NDA3J, у нее такая прабла: клиент т.е. владелец ентой матери дербанул провода, после чего она потухла...
пришел какойто горе мастер, и отодрал ее окончательно (под видюхой вырвал деталь "L15") да еще емкость вздулась возле PCI5 "CE5"...
мать при нажатии pw-on загорается и сразу тухнет, и не подает признаков жизни пока питание не передернеш... заменил емкость, один раз запустилась, а после перезагрузки история повторилась но емкость живая и не вредимая...
Чо делать, и как ее оживить?...
Аватар пользователя Root
Citrus писал(-а):
ищите коротыш по питанию... либо дурит Hardware Monitoring.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Citrus писал(-а):
вот в этом и вопрос....
где и как искать... и кстати без камня не тухнет но дальше "FF" на POSTе (попытка загрузки) не идет. и еще при выдернутом БИОСе но с камнем в матери тож тухнет, вытаскиваешь камень горит нормально и не вырубается... cry
Citrus
значит проверять ШИМки, полевики и пр. фигню по питанию камня. Либо камень трупный...
Аццкий ромбовод {:€
