Принесли на подъем такую мать с симптомами -нет старта.
Приветствую Всех!
материнка Tusl2-M rev/ 1/03 не включается с конпки power, при замыкании контактов Power на зелёном проводе не пропадает питание 5 v, не получается отследить куда уходит дорожка от power_on, прозвонила, что она уходит в микруху ASUS AS99127F, а куда дальше - не понятно, кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Пациентка прибыла после сдыхания дежурки на бп. Не включается с морды, с принудительного запуска (PS_ON на землю)-висит в глубоком ресете... Про напряжения-все напряжения-нормальные, на проце (Throughberg 2700+) 1.6 вольта нормальное, на памяти-3.3 и половина от оного-в наличии, все мосфеты-в полном порядке, ШИМы-тоже...
Мать не стартует вообще, пробую принудительно БП зависти, уходит БП в защиту и отрубается (как будто нет нагрузки), потому пост код нет возможности посмотреть. Мать голая+память+проц AMD2500 Barton, все живое, единственное на контактах reset 25кОм, это нормально? Подскажите где копать.
Есть мать SL-75DRV5. Подключаю питатель, дежурка поступает на мать. Замыкаю PW_BN никакой реакции, питатель не запускается. Померял напругу на PW_BN - 0.4В. Проследил по дорожке, идет с микрухи 74HC74. Посмотрел в даташит и осцилом - уровни не перикидываются на ней. Заменил микруху. На PW_BN появилось 3.47В.
Итак, дефект - не включается
На PWR_ON наличиствует 3,3В. В ходе диагностики - явного КЗ по линиям питания нету, мосты не в КЗ, при подаче дежурки ничего не раскаляется, на ЮМ есть 1,8В и 3.3В.
На батарейке 3.03В. Казалось бы достаточно...но при установке в плату напряжение на ней плавно оседает и устанавливается где-то 2.7В.
