Есть мать SL-75DRV5. Подключаю питатель, дежурка поступает на мать. Замыкаю PW_BN никакой реакции, питатель не запускается. Померял напругу на PW_BN - 0.4В. Проследил по дорожке, идет с микрухи 74HC74. Посмотрел в даташит и осцилом - уровни не перикидываются на ней. Заменил микруху. На PW_BN появилось 3.47В. При замыкании PW_BN микросхема стала работать как положено, уровень на выходе меняется. Т.е. микруха было дохлая. Но плата все равно не стартует, питатель не включается. Посмотрел по дорожке, с этой микрухи цепь идет на южник (VT8233A).
Вопрос: именно с южника идет сигнал на запуск питателя? IT8705F не принимает в этом участия? Шансы что южник дохлый большие?
З.Ы. Часовой кварц работает. Включал плату принудительно замыкая 14 контакт на землю. Напруги все в норме. Ничего не греется, только драйвер 232 порта один греется градусов до 45 (находится около IT8705F). Осцилом смотрел по шине PCI и по BIOS - никаких импульсов по шине AD нету.
Насколько знаю, мультик тоже завязан в цепи управления питанием, но в отличие от IT8702/8712 кнопка питания идет в мост, а не на мульт... Неисправная м/с 75232 могла и мульт с собой ухватить...
Alles Luge...
из моей практики с мультиком 8705 его замена на 90 процентов оживляет плату. А он скорее всего дохлый, из той же статистики при завышенном напряжении стендбая (а именно оно у вас вынесло 74 микруху) мультик дохнет 100 процентов.
Спасибо vitalyV и Dmitry-r за информацию. Буду искать донора с IT8705F.
Поменял мультик - без результата, не включается. Правда он сдругой дохлой мамки, поэтому, что живой гарантии нету. Теперь думаю менять южник. Кстити 232 драйвера поменял на другие, все равно греются и даже без мультика греются. Не очень сильно, градусов до 45 если сильно руку к ним прижать. Наверное так и должно быть.
неоднокрантно писпал - сом порты греютя, это нормально, однако было пара мслучаев, когда из за дохлого порта пост коды были по нулям, обычное выпаивание решает проблему, так что особого смысла менять нет, разве только если дело действительно в нем оказалось...
не спеши мост пересаживать, все таки живой мультик найти будет надежнее, чем маму загубить, или получить никакой результат
Странно, но чего то именно этот мультик нигде не могу найти, уже штук 20 материнок пересмотрел, вот только один и нашел. Сегодня нашел южник 8233А. Опыт перепайки уже есть, правда небольшой. Вчера перепаял ICH4 на GA-8PE800-RS. Это был первый раз и удачный, плата работает. Так что буду пробовать, тем более он размером меньше, значит легче будет.
8233А двух разных разводок бывают с разным шагом (1.27 и 1.0 мм). Сравните ревизии (CD или CE).
Alles Luge...
Спасибо. Не знал этого. Вроде ревизии одинаковы. На одном, во второй строке, 0226CD написано, на другом 0212CD. На глаз вроде шаг один. Значит повезло.
PW_ON надеюсь, там где надо мерили...? Какое птание процессора? Какой пост при принудительном запуске?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Что с ресетом, отпущен?
Да, PW_ON мерил где надо. Мануал скачал, знаю про особенность макировки на этой плате. По поводу питания и ресета, плата совсем не включается (не запускается питатель), рано их еще мерить. Но если запустить принудительно, то питание процессора в норме.
