Soltek SL-75DRV5 не включается
Есть мать SL-75DRV5. Подключаю питатель, дежурка поступает на мать. Замыкаю PW_BN никакой реакции, питатель не запускается. Померял напругу на PW_BN - 0.4В. Проследил по дорожке, идет с микрухи 74HC74. Посмотрел в даташит и осцилом - уровни не перикидываются на ней. Заменил микруху. На PW_BN появилось 3.47В. При замыкании PW_BN микросхема стала работать как положено, уровень на выходе меняется. Т.е. микруха было дохлая. Но плата все равно не стартует, питатель не включается. Посмотрел по дорожке, с этой микрухи цепь идет на южник (VT8233A).
Вопрос: именно с южника идет сигнал на запуск питателя? IT8705F не принимает в этом участия? Шансы что южник дохлый большие?
З.Ы. Часовой кварц работает. Включал плату принудительно замыкая 14 контакт на землю. Напруги все в норме. Ничего не греется, только драйвер 232 порта один греется градусов до 45 (находится около IT8705F). Осцилом смотрел по шине PCI и по BIOS - никаких импульсов по шине AD нету.
Подскажите пожалуйста элемент D5 на этой плате?
Есть подозрения, что это такой же как D6, что рядом стоит - PBYR 1525CTB
Спасибо.
