Пожалуйста помогите
В общем когда подключаеш блок питания горит светодиот но не запускается. Обнаружил что (кондер?) Возле слота оперативки сильно греется. Примерно за секунд 5 можно жарить мясо.
SE440BX-2 не включается вообще. Напряжение на pw_on и reset 0V. Дорожки к pw_on не перебиты. Батарейка CMOS нормальная 3V. В чем дело?
На плату GA-8IR533 неработающего компьютера упала отвёртка около микросхемы LM393
(это с краю за PCI разъёмами),при этом компьютер запустился и почти сразу же выключился.
После этого компьютер больше не включается. Пожалуйста,подскажите,что необходимо проверить в первую очередь.
некоторое время назад иногда не хотела включаться, или висла. Решалось передергиванием разъемов IDE/FLOPPY. Теперь перестала включаться вообще. Я в ремонте матерей новичек, требуются подсказки. Это южник?
И снова о ней, родной. Пришла с проблемой - не включается вообще, кулеры не крутятся, никакой реакции на кнопку. Оказался дохлым мосфит Q95, 76107d, рядом с разъемами ddr, замена полностью исправила ситуацию. Вроде о такой неисправности не было написано, так что вот отписал (ударение ставить на последний слог ).
Все 2 шлейфа питания на плату подведены, блок питания 300W (живой).
Запускаю плату без процессора на системном мониторе FF.
Вставляю процессор. Запускается на 1 сек., щелчок на плате ???, и все: индикатор питания на корпусе горит???, блок питания гудит, на системном монитор не горит, вентилятор на процессоре не крутиться)
Приносят системник : внутри мать с пухлыми конденсаторами, бодяжный БП системы БестПовер.
Проверяем - не включается вообще, даже на БП power_on не выдает.
Потыкался, потыкался - вроде ничего не дымит, не калится.
Почти поверил, что труп.
Начинаю раздевать - снимаю кулер, проц - замечаю загнутые ноги на проце.
