Не включается
ASUS P2B-F и AS97127F
Симптомы - при подачи напряжения кратковременно на секунду мама включается, потом не включается от pwr on. Через ресет включается но post не проходит. Иногда после 10-20 попыток включится от кнопки, но до биоса не доходит.
ASUS P4C800 GOLD не включается...
Ничего не греется, светодиод VSB горит, думал как обычно кз по доп питанию, нифига, без доп питания таже картина, VSB не просажено, мультимером нашел два клчика пробитых в питалове проца, заменил, все равно молчит, где еще копнуть?
msi (так ее растак) 815ept
приехала в компе мать..
ms-6337ver 5.0 (ver 3 на 815ep)
про старте сразу дает КЗ по питанию.
сгорели два из четырехсиловых полевиков..
камень стоял - туалерон.
виноваты кондеры китайские, vrm камня..
вопросы. теоретические.
1) зачем msi лепили 10V электролиты в VRM cpu?
2) если VRM ушел в КЗ - выжил ли cpu ?
Не стартует EP-4PDA3I
Мать EPOX, EP-4PDA3I. Не стартует, не горит цифровой индикатор. Сильно греется микросхема (q39) LD1117 (рукой не удержать) в районе южного моста (рядом с батарейкой и флешкой), рядом емкость на (ec19) 100мкф (тоже греется), южник греется не сильно, но тоже греется, если несколько раз нажать power on. Батарейка тоже греется, то ли от микросхемы, то ли...
SIO ITE8712, revision GXS/DYS - совместимость.
Предыстория: принесли плату Chaintech 6OJA3T, диагноз - не включается. На борту стоит ITE8712-GXS, сходу меняю на ITE8712-DXS снятую с палёной платы. Стала включаться, но не работают порты PS/2. Ладно, поскольку донор "сомнительного происхождения" - снимаю ITE8712-GXS с очередного гнилобайта с диагнозом "колодочный дерматит".... Не включается!
Мама epox 4BEA2, сгорел элемент, подскажите
Элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой, кто знает что за зверь?
Может туда аналоги какие ставят? Подсмотрите, скажите хотя бы, какие питания туда идут, а то в защиту бп уходит сразу, померять нету возможности.
Ремонтирую мать от Intel на чипсете i820, i815
Мать не включается. Но если принудительно запустить БП, то работает. Обычно на других матерях
я смотрю на Winbond 83627 или ITE, например. На матерях от Intel за подачу низкого уровня на
серый(зеленый) контакт БП отвечает не пойму что из этого: SMSC, Glud-2, Creative. Чтобы не делать
