Не включается
ECS NFORCE3-A ver:1.0A не включается
Ушла дежурка БП, на издохе выдала около 13 вольт (Power Master всем известный :( ). Визуально грелся Super I/O (IT8712A-F), наклейка на нём была оплавлена. Заменил. Не включается по-прежнему. Обнаружил, что при подаче питания с дежурки БП сразу же сильно нагреваются два одинаковых стабилизатора AZ1117H-ADJ (корпус SOT223) в районе ЮМ и батарейки.
Microstar MS-6322
Microstar MS-6322
s-370, VIA PM-133 - север, VT82C686A - юг
Не стартует, в смысле даже не запускает БП
После того, как закпустил БП принудительно, пощупал мамку (есть только тестер и палец), вот что увидел:
1) юг - печка, прижатый палец через две-три секунды обжигает.
Однозначно ли Труп?
2) Память - почему-то 2.89В.
Не стартует и греется L1117
С такой проблемой сталкиваюсь не первый раз. Не включается питание на материнской, греется транзистор возле BIOS (L1117), при принудительном включении POST в начальном положении. Подскажите что это. Материнские EPOX 9NPA7I и 8KDA7I (но встречал и в других).
ms6340
плата ms 6340 ver1 после разгона перестала включаться (вообще) после танцев с бубном(вытаскивание прца сброс биос и тд) плата неожиданно завелась. Спустя два месяца снова перестала включаться . Танцы с бубном не помогли.
ASUS P5ND2-SLI Deluxe
Сначала перестал вкл светодиод SB_PWR в дежурном режиме.
Спустя какое то время плата перестала включаться и сгорел
SMD транзистор рядом со светодиодом. Может есть схема
запуска, тип транзистора (самый крайний).
Asus P4GE-MX...труп...
Данная мать молчит...не стартует...вертухляторы молчат...светодиод не горит...(все включалось только с процом и посткартой)...кто сталкивался с етой траблой??? roll
P4SDR-VM в ресете .
Мать не включается , постоянный ресет , и что ещё хуже не могу отследить откуда висит . Подозрение на мульт IT8707F но на него нет даташита . У кого есть поделитесь .
