Не включается
Acorp 4D845AL rev.2.1 нет запуска по кнопке, кз.
Для начала немного позитивного.
Сейчас забил в поиск 4D845 и нашёл несколько постов с проблемой "нет запуска по кнопке, (после замены конденсаторов GSC или без оной) при принудиловке всё ок.... или не всё...).
Но большинство постов за 2005-й год, хотя так и не решённых, потому создаю новую тему.
acorp.ru/products/mb/socket478/4d845al/
1. О своих изысках - собсно сабж с пухлыми 2200*10 около проца. Поменял коненсаторы. Поставил винду, всё о.к, уж собрался отдавать. Правда один разок по кнопке не включилась, подёргал, всё нормально - думал глюк.
ASUS P4S8X не стартует
Отдал мне тут друг материнку но она не стартует , светодиоды горят , батарейка в норме , при замыкании контактов запуск не происходит.
Подскажите что в первую очередь надо сделать чтобы выявить неисправность ?
AsRock P4Dual-915GL нет старта
Что-то не реагирует на кнопку PWRBTN у меня эта зараза.:(
Причем включение у нее реализовано как-то по левому, стоит SIO w83627HF, но нога PSIN у него просто никуда не подключена (на другой дохлой отпаял - не идет дорожки туда)
что-бы это значило?
MSI MS-6570 K7N2 не запускается
MSI MS-6570 K7N2 не запускается.
Подсоединил спикер и кнопку реакция 0 ни Б.П. ни кулер не шивелится только вздрагивает и все.
Камень рабочий проверял на другой мамке.
На внешний вид мамка нормальная без дефектов.
Помогите пожалуйста разобратся.
ASRock P4I45E - паленый 82801DB (инфо)
Принесли сабж. Без батареи CMOS.
Поставил батарею.
Acorp серия мат.плат не могу понять
Есть штук 5 мат. плат Акорп сокет 478 модель 4pe800 с диагнозом одним не запускается.
EPOX 8RDA+ rev 1.1. не включается питание как найти причину?
Вступление: в ветке forum.rom.by/topic14081.html я описывал проблему с тем что не могу прошить биос на горячую, перепробовал советы по ссылке, всеравно не помогло... так вот купил я сдохшую мать EPOX 8RDA+ rev 1.1. ради биоса. себе микруху вставил залил свой биос и терперь у меня всё хорошо.
