Acorp 4D845AL rev.2.1 нет запуска по кнопке, кз.
Для начала немного позитивного.
Сейчас забил в поиск 4D845 и нашёл несколько постов с проблемой "нет запуска по кнопке, (после замены конденсаторов GSC или без оной) при принудиловке всё ок.... или не всё...).
Но большинство постов за 2005-й год, хотя так и не решённых, потому создаю новую тему.
acorp.ru/products/mb/socket478/4d845al/
1. О своих изысках - собсно сабж с пухлыми 2200*10 около проца. Поменял коненсаторы. Поставил винду, всё о.к, уж собрался отдавать. Правда один разок по кнопке не включилась, подёргал, всё нормально - думал глюк. На следующий день с кнопки отказалась включаться вообще. При принудительном запуске всё работало нормально. На кнопке 5в было. Куда идёт именно тот контакт, на котором 5в. долго разбираться не стал (на PG прямо вроде не звонится, на мультик тоже, а как именно идёт - не важно, есть и есть), второй контакт шёл прямо на мультик и их связь была 100% обеспечена. Поменял мультик - 0 реакции. Потихоньку начали вылезать более интересные детали - иногда при принудительном включении загрузка не шла - просто стояла в "no codes". Постепенно остался только этот вариант, причём иногда и clock пропадал. Что-то у меня на руках явно деградировало или отваливалось. Перешёл к тяжёлой артиллерии - были заменены шим, клокер, кварцы (сокет там на ножках, так что исключён). Результатов не дало. Причина выяснилась почти случайно - пальцем нажал на южник (верхнюю его часть) и мамка ожила. Судя по всему неисправность типичная, но был нимало удивлён, первый раз увидев отваливающийся ich2.
2.Вопрос
Эта же мамка, досталась с уже заменёнными 2200*10. Так же не включается по кнопке, при принудительном - уходит в к.з. Наличие или отсутсвие присоски +12 или проца ничего не меняют. (Был под рукой мультик, заменил его на всякий.) К.з на мосфетах по питанию проца - там стоят SUB70N03-09BP, замкнуты D-S, а также лапках 2200*6.3 (точнее там уже стояли джамиконы на 10в). Заменил шим - не не помогло. Снял шим, снял всё мосфеты - к.з на контактных площадках осталось. Снял конденсаторы - то же самое. Теоретически, могли до меня при перепайке и переходы замкнуть, разглядеть на 100% не получится, но пайка вроде аккуратная, я бы не подумал. Спаял катушки - к.з на площадках мосфетов исчезло, на местах под конденсаторы осталось. Так же звонится вся керамика вокруг процессорного сокета и внутри. Читал вот здесь (forum.rom.by/viewtopic.php?t=11342&highlight=%2A4d845%2A) - но не уверен, если шим снят, то может ли север коротить таким образом? Или остаётся что-то из рассыпухи? Либо ещё какие-то варианты?
Аватар пользователя Root
касательно второго - можно было бы попытаться "выжечь" коротыш с помощью мощного БП, рассчитанного на маленькое напряжение. Север - да, с моей точки зрения, может давать такой эффект.
Аццкий ромбовод {:€
