всем привет
Есть плата Acorp 4D845AL rev2.1
Пришла с мертвым ЮМ, был заменен на исправный. НО Плата не включается с кнопки PS-ON. Мультик, в данном случае Winbond 83627HF-AW проверен на предмет PS-in,PS-out, все внорме
от греха был заменен на заведомо исправный но результата это не принесло.
проследив цепь с 14-того контакта наткнулся на SMD транзистор
Q4 (обозначение 702; возле первого слота PCI),даташита не нашел.
подскажите что за зверь или подсоветуйте кто встречался с подобной проблемой.
заранее СПАСИБО.
камень в огород Acorp-a: обозначение джамперов и перемычек на плате отсутствует напрочь.
И ещё вопрос: эта плата поступила ко мне с паяными транзисторами Q46 и Q48 (находятся справа от разъемов DDR), подскажите маркировку реальных транзисторов, которые там должны стоять.
А перемычка JP9 нужна видимо для того чтобы на время отключить защиту и запустить плату без видеокарты, для проверки во время ремонта, например.
У знакомого (мать ga-ipe1000 r3.1) дым из мультика повалил, теперь кажется понимаю какая связь мультика с AGP, через запуск...
Плата GA-8GE667.
А отследить нормально цепь включения так трудно?
Сигнал TYPEDET# не связан непосредственно с MIO. Обычно схема блокировки включения питания при незамкнутом на землю TYPEDET# построена на нескольких транзисторах. Причем проблемы в цепи, связанной с TYPEDET#, не отразятся на MIO (если не прикладывать 220 В ;)).
Поэтому ваши слова: воспринимаются именно в ключе высказываний. Особенно про "дым из мультика" :).
Для того, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций, есть предложение - пишите так, чтобы вас можно было понять однозначно и недвусмысленно. Описывайте все достаточно подробно, по возможности со ссылками на схемы/параметры/результаты измерений.
