Есть штук 5 мат. плат Акорп сокет 478 модель 4pe800 с диагнозом одним не запускается. питание на кнопку Pwr-sw подаётся 5 вольт но мать не запускается если замкнуть один раз на разъёме блока питания дежурку то мать запускается и работает как положенно с кнопки pwr-sw комп выключается но после выключения снова не включается подскажите как я понимаю проблема массовая где искать может кто нибудь уже нашёл решение проблемы?
Мультик какой?
ITE8712F-A
>ITE8712F-A
Менялся? Помогло?
кстати они без видеокарты не включаются - защита
А перемычки на мамах все проверял ?
Принесли сегодня такую же с теми же симтомами. Мультик перепаял - не помогло. Проверил все перемычки - все на месте.Люди говорят, что сдыхала постепенно и долго...
А че как, про ЮМ забыли уже... или это само собой разумеется? Мерять дежурные напряжения вокруг ЮМа.
такая же мать вылечилась заменой транзистора q34 (d882) около разъёма питания, на российский кт815в. Запускается нормально.
до этого пробовал менять мультик, только другой ревизии ставил, материнка вообще не завелась, поставил обратно, поменял транзистор
