Автор: Scarium , 20 октября 2008
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста элемент U20 на Acorp 4PE800, находится в районе слотов памяти, у края платы и между разьемом питания 20pin и портами IDE!
Неужели не завалялось ни у кого такого раритета?
RT9641A
zixel5, спасибо большое!
+1
Подскажите номиналы конденсатора ЕС70 на Acorp 4PE800 находится выше проц. отломили и утеряли ставил 22000мф 6.3в мать не запускается куллер чуть дернется и все.
Max
15 лет 4 месяца назад
Если звонится на ATX _12V, надо ставить на 16в, если нет, значит не в нем дело.
makarog
ставил 22000мф 6.3в
/images/koloboks/padonak.gif
это понятно дело но мать не запуск. он был отломан и еще проблема появилась менял g34 наплате(D882) оторвался конец дор. связ. с эмитером (1 с лева) с чем он связан на коротко? и все таки кондер с какими номиналами? фарад сколько
igils
Так Вы не сказали, куда он звонится, на VCORE или на +12в.
Если на VCORE - смотреть рядом аналогичные (1500 - 3300 х6,3в)
Если + 12в, тоже рядом есть пара штук в параллель (1200 - 1800 х16в)
На самом деле, его отсутствие никоим образом не влияет на запуск. Проводите диагностику. Попробуйте запустить без доп. питания.
рядом аналогичные (22000x16v and 3300х6,3в) но другая проблема появилась менял g34 наплате(D882) оторвался конец дор. связ. с эмитером (1 с лева) с чем он связан на коротко?
igils
Вы бы еще сказали, где он стоит и за что отвечает (и причину замены).:-)
А так - стоковые дорожки худобой не отличаются, их и глазами, как правило, отследить можно. В конце концов ведь тестер есть.
