Автор: ROMby Unknown , 1 сентября 2007
Пациентка прибыла после сдыхания дежурки на бп. Не включается с морды, с принудительного запуска (PS_ON на землю)-висит в глубоком ресете... Про напряжения-все напряжения-нормальные, на проце (Throughberg 2700+) 1.6 вольта нормальное, на памяти-3.3 и половина от оного-в наличии, все мосфеты-в полном порядке, ШИМы-тоже... В дежурке все напряжения в полном порядке...
На мультик не грешить-там стоит W83697 - он не занимается управлением питания...
Стал разбирать откуда ресет идёт-вместо логики стоит какая-то гадость с кучей ног под названием MSI MS-5, к ней заведён сигнал ресета и кнопка ресета... На кнопке питания 3.5 вольта есть, на ресете появляется только когда запускаешь БП...
Ещё обнаружилась Attasic ATTP-1 под процом-от неё PWR_ON идёт... А куда идёт PWR_GOOD - так и не понял, но предполагаю, что к той самой MS-5...
На биосе полная тишина, CE высокий, перебора адресов нет...
Кто нибудь знает, что за пакость с мамой приключилась?
Есть конечно желание заменить эту MS-5, но под рукой нет...
PS. Просветите ламера, что есть ATTP-1 ? Это формирователь PWR_GOOD? А зачем он тогда под процом?
Nepenthe
18 лет 6 месяцев назад
http://www.attansic.com/english/products/pdf/ATTP1_1.3.pdf  вот даташит на ATTP-1.... Пользуйтесь поиском...
Fossa (не проверено)
Спасибо }= С ATTP всё понятно, заменил его-ничего не изменилось...
