Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 апреля 2007
Имеется материнская плата ASRock K8NF6G-VSTA под 754 сокет.
Принесли с диагнозом нет запуска( не реагирует на кнопку power-on)
При осмотре выяснилось неисправен транзитор Q14 D452 BA634P.
Подскажите чем можно заменить данного зверя???
В поиске и на дигчипе смотрел но даташита или аналога так и не нашел.
Заранее спасибо за помощь
Root
19 лет 6 месяцев назад
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD452.pdf
spectre
Еще полезно почитать это.
Правда пока не закончено, но некоторую информацию про подбор аналога уже можно почерпнуть, или добавить при желании...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО , БУДУ ПОДБИРАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТПИШУСЬ
