имеется трупик D915GAG (это, видимо, та которая со встроенным видео).
умер модем (внешний) и посадил usb ,подскажите ,как реанимировать
Вот вобщем то и все. Включается, работает, нет звука(В диспетчере устройств просто нет АС'97), не работают усб, точнее питание на них идет, но ни однго устройство не определяется.
EP-4PDA3I-3 судя по пост карте ресет залипший. светится FF-00, на FP_RST -1,4V, по RESET MAP 865PE он заведен на ICH5 и на SIO PWRGD_3V(через PGA478 и GMCH) питание на процессоре (2,8/1024/800) 1,37V, "сдул" и звук и сеть, заменил WB3627HF-AW. очень странная просадка - встречался с подобным на MSI PM8M-V (MS-7104 ver.1.0), но там был засажен FP_PWR - 0,8V. и все решило VT8237R Plus на VT8237R.
Всем доброе время суток. Проблемма такая: попала ко мне данная материнская плата с проблеммой не включается, зеленый светодиод горит, грелся стабилизатор ABE429. Заменил его на AMS1117 (снял с другой, поэтому не уверен что работоспособен), так же перепоял все АРМ-ы на D1703.
Добрый день всем!
Ситуация такая:
есть мат плата на Н-Форсе 2 Epox 8RDA3I, не стартует.
Напряжения на памяти - 2.64в, на проце - 1.75в, проц теплый, "ресет" не залипший (на 1-м пине ИДЕ-разъема 3.24в), напруга на сев. мосте - 1.54в(транзистор между PCI и AGP разъмами). Биос рабочий (с данной флешки стартует аналогичная мать).
Попали мне тут в руки две платы с одинаковыми симптомами. Обе с дохлыми южниками. Не долго думая отжег я 5V все коротящие USB выводы. Потом проверил нагрузку на конденсаторах, - одна линия просела до 0.3 V. Отжег нагрузку 3.3V. Получил красивые 1.5 V. Южник калиться перестал. А теперь проблема: на обоих платах Vcore 1.1V.
