Есть 2 платы EP 8RDA3+ (Ver 3.3) Post 00 (FF),
мосты не греются, питание процессора внорме 1.65 (у неня тестер китайский),кварцы генерят,питание северного и южного в норме,проверен шим (HIP6302CB+HIP6602CBC)там тоже все нормально
Всем привет!
Здраствуйте, подскажите кто может что за странные сигналы издает динамик(1длин 2 корот 1длин 3 корот и дальше по 2 коротких пока не выключишь)?
Возникла проблема - имеется материнка ECS 865 pe-a rev2.0 , пришла ко мне с дыркой в юге и дико греющимся мультиком.
Заменил южный мост,поставил другой такой же как и стоял мультик и получил-
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая. подарили мне материнку на З.Ч. но прежде чем разбирать реши попробовать её запустить.Заменил мосфеты по питанию всё пошло но неработает SEC IDE ,Т.Е невидит сидюки как бутто они вообще не подключены.
Поможите люди добрые!)
Имеется означенная плата.
Суть проблемы: плата сама стартует при подключении к ней БП, в посте висит. после подачи ресета начинает проходить пост и дальше в общем-то работает нормально. На кнопку ps-on не реагирует вообще, т.е. не выключается.
Пришла с POST 25.
Превентивно сменил Q117 и Q196 (apmxxxx).
Проверил все напряжения - в норме. Решил заменить ЮМ. Так как не было EB решил поставить ER. Поставил - получил POST 00.
Через пару дней досталась 100% рабочая точно такая же мат.плата. Пересадил с нее ЮМ. Результат не изменился (POST 00). прошил биос. заменил клокер.
