Всем доброго времени суток.
Ситуация такая. подарили мне материнку на З.Ч. но прежде чем разбирать реши попробовать её запустить.Заменил мосфеты по питанию всё пошло но неработает SEC IDE ,Т.Е невидит сидюки как бутто они вообще не подключены.
Подскожите пожалуйста в чём там можеть быть дело,заранее спасибо.![]()
А винты?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
неработает только sec ide,pri IDE работает нормально т.е видит винты. Ссли эти же винты подключить ко второму IDE каналу то естевственно мать их уже не видит.
Мама проверялась на столе или вкручена в корпус? Если последнее, то не подключен ли случайно разьем Front USB? Если не подключен, тогда виноват южник, для SIS692 / SIS693 это вполне реальный дефект.
мать после замены полевиков проверялась на столе,т.е. просто была вставлена память и подключен монитор и б.п.
а сидюки и винты я воткнул уже после установки в корпус,просто я незнал что может быть такой дефект.
Ремонтом материнок занимаюсь в первые.
P.S. А причём здесь разьем Front USB?,какое отношение он имеет к IDE?
Долго рассказывать, причём здесь разьем Front USB.... Я компами и мамками занимаюсь много лет, всякого насмотрлся. Но даже при моем богатом опыте иногда нарываешься на "красивые глюки". Один из таких как раз был с платой Asus P4S800 ( не P4S800-MX, но очень близко ). Перекрутили ее в другой корпус и отвалился 2-й ИДЕ. Возились долго, пока случайно не выяснили, что виноват 5-й ( Ground, экран -ХЗ как его правильно называть ) провод на разьеме Front USB! Откусили его от разьема - и о чудо.... Появился IDE2. Вот такие чудеса случаются!
При этом также не корректно работают USB- порты( причем все)...
Автор, если меняли мосфеты АПМ, то меняйте на что-нибудь приличное, была уже из-за них проблема с одним каналом IDE...
Andre_s, а тот самый 5 контакт на мтаь случаем заходил не на контакт перегрузки USB (USB_OVRCNT#, если не изменяет память?).
Вообще похоже на то. Век живи - век учись! Я почему то думал, что там земля висит. Тогда совсем непонятно, какого ... в корпусах Microtech Step этот провод на корпус заведен?
Задравствуйте ещё раз.
Про Front USB я понял,очень интересный случай,а их пока не подключал,а полевики я поcтавил 06N03L ,может изза них неработать второй IDE?
Спасибо.
To Andre_s
Прозвонил 5-й на выкидыше-корпус,что характерно для ASUS(пусть гуру поправят,но безбоязненно втыкаю в новые мамы
старые,еще s370,костыли)
ASUS P4С800 люксовая тот-же контакт -корпус
Прошу пардону,ревизию не посмотрел,но IMHO неактуально
