Asus P4S800-MX пишет Disk Error
Всем привет. Есть плата Asus P4S800-MX (Socket 478, чипсет SiS661FX/SiS963Lua). Сначала запускалась, но не работала. Причина была в дохлом APM3054 по питанию южника. Заменил его и заодно остальные три (один питание AGP и два питание DDR). Ещё не было сетевой микрухи. На сайте написано, что должна быть VT6103L, а поставил VT6103.
Вообщем плата заработала. Но появился такой глюк. При прохождении POST и в тот момент когда должна начаться загрузка с винта на экране пишет Disk Error и загрузка не идет. Ещё вместе с этой надписью может выскакивать другая ERROR -- Can't Write ESCD. В чём ещё может быть проблема?
Сразу скажу, что пробовал три последние версии прошивок, ставил разные микросхемы BIOS. Кстати загрузка с FDD без проблем, вот только с винта не идет. Винт определяется всегда правильно, причем если загрузить MHDD, то винт также видится и тестируется нормально, пробовал другой винт и проблема осталась. Такое ощущение, что при обращении к винту средствами BIOS вылазит эта ошибка, а напрямую нормально. И ещё иногда все-таки загрузка проходит нормально и винда работет. Иногда, при появлении ошибки, нажмешь несколько раз клавишу Enter и загрузка идет, но часто винда зависает с ошибкой о повреждении какого нибудь файла. Ещё заметил что после прошивки BIOS новой прошивкой, и запуске с ней платы, с адреса 37000h по 37FFFh происходит запись. Это там храняться параметры ESCD?
Что скажите? Куда копать дальше?
