Всем доброго времени суток.
Ситуация такая. подарили мне материнку на З.Ч. но прежде чем разбирать реши попробовать её запустить.Заменил мосфеты по питанию всё пошло но неработает SEC IDE ,Т.Е невидит сидюки как бутто они вообще не подключены.
Подскожите пожалуйста в чём там можеть быть дело,заранее спасибо.![]()
Добрый вечер!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы!
Второй ИДЕ я всё таки сделал,пропаял ЮМ феном и всё сразу пошло.
Тему считаю закрытой.
Автор, поздравляю. Примите мои поздравления!
Andre_s, этот самый контакт используется для индикации перегрузки по USB на моей EPoX 8RDA3+. Выяснилось, когда при подключении карт-ридера MatchTech плата напрочь отказалась выходить из дежурного режима.
Да и вообще, матчтеч - фуфло ИМХО! Счас стоит картридер+усб хаб+ порт ФаяВая+аудиоразъемы, не распаяли один диод, вовсе не лишний там.
Если смотреть глубже, то тема 5-го контакта покрыта мраком..... Производители матерей похоже в болшинстве случаев его отводят либо под OverCurrent, либо подвешивают в воздух ( например на маме Asus A8V8X-X ). ПРоизводители корпусов в большинстве случаев вешают его в воздух, либо ( иногда ) садят его на корпус.
Когда фишки складываются, мы олучаем: Асус на SIS + OverCurrent на корпус = не работет Secondsry IDE.....
P.S. Пятый элемент прямо таки!
Про Front USB Andre_s РЕСПЕКТ и Уважуха!!!!!!!! Помог супер с мамкой p4s533-mx точно твоя ситуация
