Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
ASUS P5WD2 PREMIUM и снова USB + южный мост
Материнская плата по дежурке потребляет ток 3,2А. При запуске с соответствующим БП (ток 5V Vsb 3A) стартует. Под операционкой не проверял (жалко спалить БП). Южный мост естественно кипяток, после снятия радиатора обнаружена трещина в корпусе. Фронтальные USB по данным в кз.
EliteGroup K7VTA3 v6.0
Принесли сабж. Со слов - доставляли память, включили, пошел дым, система не стартует.
Одна защелка памяти была немного вытянута (подозрение, что память тікнули не той стороной). Южник греется. Подкинул пост-карту - залипший резет. На памяти - 0в. На другом мосфете (Q8) - 1.5В.
GA-60X просаживает питания
GA-60X
В стенбае все ок
включаю на блоке питания кулер дергается так же дергается на маме
питания на блоке просажены
на пост карте мигает табло и мигают светодиоды напруг
с чего копать?
ASUS A7N8X-E Deluxe
Здравствуйте. У меня вот такая проблема, тешу себя надеждой.
Короче у меня сгорел БП, задымился даже. Что именно не выяснял. Но вот мать теперь не пашет. Т.е. после включения БП (рабочего) тумблером, мать сразу запускается и кнопка Пауэр вообще не реагирует на нажатия. При включении сначало идет прерывистый звук и мигает светодиод, потом где-то через секунды 3 звук пропадает (звук не из бипера) и светодиод на матери горит ровным светом. Все кулеры крутятся. На видяхе тоже все светится. Изображения нет. Проц проверить не могу. Нет уже таких материнок нигде, только по объявлению приобрести.
GA-8LD533 ремонт
Приветствую.
предисловие: есть мать (интеград). на ее узб сидел принтер. и вот при очередной отправке на печать принтер КаЗатнул, автоматы на счетчике вырубились. результат - мать труп.
Симптомы: КЗ во внутреннем УЗБ. при включении сразу запускается. на керам.емкастях ~1.15 в., на питание северного 1.15в (не АРМ)
GA-8IPE1000, включается, вентиляторы крутятся, но нет писка
шастья Вам
помогите
GA-8IPE1000 rev 4.0, включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, темно, проц горячий
южник, если это он, горячий не дотронуться, северный еле тёплый,
ставишь перемычку на чистку BIOSа вообще всё останавливается
батарейка живая, больше 2,9 Вольта
спасибо
Замена APM на то что есть.
Мать ASUS P4P800 SE.
Сгорел ЮГ. Заменил на новый. Перед включением заменил Q102,Q99,Q96 (APM2014N) на 06N03. А Q11 и Q88 (APM2054N) на 10N03
Мать запускается все работает, но оба 10N03 греются до 70 градусов!!!
06N03 все ледяные. Понимаю что замена не очень удачная, но я не очень богат аналогами данных мосфетов. Вот список того что имеется:
06N03 - 3шт
40N03 - 3шт
L3102S -2 шт
