Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
Intel D865GBF/D865PERC отключается
С некоторых пор стал выключаться комп на сабжевой плате. Выглядит это так: включаем, грузится система, доходит до экрана приветствия и выключается. Постоит некоторое время и сама снова включается!
Подскажите пожалуйста по поводу южных мостов
Принесли на ремонт мать Asus P4P800SE rev.2.0 Сгорел южный мост FW8201ER. У меня в наличии только FW8201EB и FW8201DB. Думается , что FW8201DB не подойдет, а FW8201EB может подойти с большей вероятностью
Gigabyte 8PE800-RS rev.2.0. Пересадил ЮМ
8PE800-RS rev.2.0. Калился южник ich4 и APL1084. Пересадил ЮМ с какого-то Альбатрона на 845-м чипсете. Материнка стартует, работает немного (минуту - полторы) и зависает. За это время можно зайти в настройки БИОСа, что-то поменять и сохранить.
С каждым рестаротом время работы уменьшается. Через 4-5 рестаротов на карте пост 00. Похоже на перегрев, но ...
GA-8I915P Duo
Собственно тема такая... Принесли данную мать на ремонт с диагнозом не работает клавиатура, Bios выдает ошибку мол сброшены настройки, сильно, но терпимо греется южный мост, замыкания USB не обнаружено... Грешил на мосфеты к3918, которые стоят на питании моста, даже на всякий случай заменил на новые, но мост все равно греется...
ПОМОГИТЕ С ASUS P4C800
Отдали комп с такой маткой.Работал и однажды н включился.И не включается - греется конкретно южник  и еще конкретней - Q178 c маркировкой (H J 882 3ATA) кот расположен левее южника см на 4. Видимих отломов деталей нет, вспученностей прогаров и др атрибутики паленого нет. Что подскажете? Опытпайки есть спаятьсмогуу но вот что лечить то?
K7Triton шевелит вентиляторами и тишина
Доброго времени суток форумчане. Прошу помощи в ремонте материнской платы K7Triton GA-7VT600 (KT600; Южный мост VT8237). Данное изделие не проходит пост-тест, т.е. пост карта останавливается на спец.символе (Пост карта NM9221, МастерКИТ), звукового сигнала на "требование" оперативной памяти нет. Греются полевые транзисторы Q51, Q52, Q53, Q54.Родные стояли такие 10N03l (25В; 30А).Заменил на  60n03s(30В; 55А) x2(Q51, Q52) и 09n03la(25В; 50А) x2 (Q53, Q54). Транзисторы стали греться чуть-чуть меньше (но греются ощютимо!). Напряжение на ЦП 1,85В(по дроселям).
gigabyte ipe1000-g ver4.0
Есть девайс gigabyte ipe1000-g ver4.0, греются северник и южник ( можно семечки жарить), на южнике трещина в центре, USB- кз нет, сопротивление более 180om, на BC374 - 2,5v, заменил D1703 q200&q117 на SMD15n05 на bc374 стало 2v, на остальных BC по 1.5 вольта результат тотже- большой нагрев северника и южника.
