Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
GA-8I865GVMK rev. 1.0 - POST Code 25
Доброго времени суток коллеги!
Есть сабжевая мамка с сабжевой же проблемой :) Вроде как тема изжевана, но все таки у данного экземпляра есть некоторые ньюансы, а именно:
1. напряжение на конденсаторе BC374 (VCCSUS1_5A) просажено до 0,09В;
2. напряжение на конденсаторе VCCSUS1_5B составляет 3,3(!)В;
GA-8PEMT4,ресет
Доброго времени суток!
Всех с прошедшим праздником 9 мая.
Есть материнка GA-8PEMT4 с залипшим ресетом.Без проца на 15 ноге pci разъёма нечего нет, проц вставляешь появляется 3.3 вольта.
Не работает AGP видеокарта на ASUS P4P800-SE
Добрый день!
На Asus P4P800-SE грелись мосты, после перепайки APM205 температура в норме, но пуска все равно нет. Без памяти спикер пищит, с памятью нет и монитор не включается.(видюха 100% рабочая)
Гнилобайт GA-8IK1100 2.1 Сгорел южник
Manufacturer: Гнилобайт
Model: GA-8IK1100
Revision: 2.1
Problem: Сгорел южник
CLK-RESET-Vcore-Vram: All OK
Вопрос такой, можно ли поменять юг FW82801ER на FW82801EB. Просто других мостов нету, а мамка нравиться)))
Gigabyte 8IK1100 rev 2.1 Не запускается
Помогите определить кондеры для отжига USB
Gigabyte GA-8PE667 rev1.0 глючит IDE1
плата работает нормально с IDE2 на DE1 любой винт определяется как 8Gb LRG .
BIOS прошивал, ЮМ прогревал.
Что может быть? или южник сдох?
ремонт Asus P4BP-MX
Прошу помощи в ремонте . Мать Asus P4BP-MX принесли , запускалась со слов товарища через раз и попала на полку .При проверке не запускается вообще, светодиод не горит, кем-то менялся электролит рядом с батарейкой . Батарейка норма 3,3В , перемычки по мануалу , биос сбрасывал.
