Сабж, устойчиво встает на 13-м коде. Проц, БИОС и т.п. исключены. Напряжения основные все в норме, благо имеется в наличии живой образец. Плата конечно всклинь нашпигована легендарными АРМ, но по приборам все они ( пока! ) ведут себя добропорядочно.
Достали уже просто эти VIA-шки, вот и решил написать про них: Уже 4 матери , практически одинаковые -Albatron KM400T- у всех дохлые ЮМы .. Внешне проявляется в дырявых АРМах по питанию моста.. Стоит тока их заменить - ЮМ раскаляется и... дыра!
PS ECS K7VTA- тож туда...
История такая. Глючила у паренька мать сабжевая. Кто-то ему определил, что все его проблемы из-за полудохлого винта (чем и как определялось, не скажу, не я это был). Купил чел винт 160-ку Самсунг, поставил, вроде нормально все. Но через месяц в синьку вылетать начала все чаще и чаще.
Доброго времени суток всем. Имеется мать GIGABYTE GA-60XT socket 370. История болезни - Начала сама включаться при подаче сети на БП, заводилась и работала нормально где-то с полгода. Теперь включается так же без нажатия на кнопку, крутит вентилятором проца,но не стартует, с кнопки не выключается. Через полминуты ощутимо греется ЮМ.
Странная плата пришла, не заводит блок питания по Power On и при принудительном замыкании на GND Power On в разъеме АТХ. На КЗ проверил - нет. Дежурка на плату идет, грелся в дежурке контроллер USB 2.0 VT6202 - отпаял, не помогло. Еще не сильно греется клокер ICS950224AF. Южный мост в дежурке не греется. Не ужели причина в нем?
Мать останавливается на коде 0d.Процессор, память проверены. В чем проблема...
Здохла мать GA 8IPE 1000 (rev 3.1) После краха Блока Питания вся периферия осталась целая (проц, видяха и т.д.) при включении матери без периферии только с процом очень сильно греются Q200 и Q201, южник тёпленьки
ещё немного греется Q187 но не так как верхние....Проверял USB на кз все рабочие кроме 1го (на панельки рядом с F1и F2 верхний ряд) Ес
