Доброго времени суток коллеги!
Есть сабжевая мамка с сабжевой же проблемой
Вроде как тема изжевана, но все таки у данного экземпляра есть некоторые ньюансы, а именно:
1. напряжение на конденсаторе BC374 (VCCSUS1_5A) просажено до 0,09В;
2. напряжение на конденсаторе VCCSUS1_5B составляет 3,3(!)В;
3. при выключенной мамке, один вывод конденсатора BC374 звонится на землю (оно и понятно), сопротивление между вторым выводом и землей ~1Ом
В принципе , что делать с мамкой - понятно. Смущает напряжение VCCSUS1_5B, которое составляет 3,3В
Ну, например, пробой регулирующего элемента... Или замыкание на +3,3V (или +3,3VSB, после стабилизатора)... Ничего странного, всего лишь мосту хана...
Alles Luge...
Мдась...недосмотрел. Проверил - в стендбае на VCCSUS1_5C присутствует 1,5В, а вот на VCCSUS1_5B - 3,3В.
В морг??
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
